182****9462 2017-12-07 13:35:06 | 湖北省 安裝 | 1069查看 2回答
最后一次支架問題了
我知道支架的間距,也知道支架理論重量,但是不知道一根L40*4的角鋼的長度例如 管子長度/管子支架間距*一根支架的長度*2.422=總重量L40x40x4 表示 角鋼 一邊長4cm 另一邊長4cm 厚是0.4cm
那么我這個角鋼的長度是0.4*2還是0.4? 還是要預留多少?請給個這個支架長度的計算公式,謝謝了。
補充問題:不試重量,只是一根L40*4角鋼的長度,是0.8還是幾,不要理論重量,這些都有
這要看用什么形式的支架,用在什么地方
都是估算,精準是不可能的,除非你去現場一個一個量,但是這是不現實的。你可以大概估算一個支架的重量
2017-12-07 13:41:42
支架的計算需要看用在什么部位,其做法不同計算的重量不同,有吊架、托架和落地支架等幾種方式。
2017-12-07 23:48:30
