139****1563 2017-12-07 09:07:51 | 重慶市 土建 | 1077查看 3回答
集中標注與原味標注
集中標注里2C18;3C20 在廣聯達里輸入信息是 上部通長筋2C18 下部通長筋3C20 嗎?集中標注里 2C18+3C20 是不是直接輸入2C18+3c20集中標注里 2C18 2/2 是不是直接輸入2C18 2/2原味標注里下部鋼筋下的下通長筋不能輸入信息 輸在下部鋼筋的框里可以嗎 如果不可以的話是不是我哪里出錯了。。。
你說的集中標注是對的,原位標注沒太看懂你說的什么意思
2017-12-07 09:10:25
集中標注里2C18;3C20 在廣聯達里輸入信息是 上部通長筋2C18 下部通長筋3C20 嗎?【是的】集中標注里 2C18+3C20 是不是直接輸入2C18+3c20 【是的】集中標注里 2C18 2/2 是不是直接輸入2C18 2/2【這樣標注是不對的,總共2根鋼筋,不能分為2排每排2根輸入的,要咨詢設計修改的】原味標注里下部鋼筋下的下通長筋不能輸入信息 輸在下部鋼筋的框里可以嗎 如果不可以的話是不是我哪里出錯了【本來就是該跨的下部鋼筋的,不是通長筋,就是輸在下部鋼筋的框里】
2017-12-07 09:12:27
你好:見附圖
2017-12-07 09:17:56
