君若為蘭 2017-12-07 08:31:09 | 河北省 安裝 | 1041查看 4回答
電機接線問題
您好,我想向您咨詢電機接線問題。是什么情況下需要套取電機接線定額?若果需要套取電機接線定額,那么工程量是如何計算的?
是什么情況下需要套取電機接線定額?【一般是電機就要套檢查接線】若果需要套取電機接線定額,那么工程量是如何計算的?【工程量就是電機的數量,按功率分別套項】
2017-12-07 08:35:06
就業細研對應的章節說明及計算規則,多讀幾遍 具應該明白了。
2017-12-07 08:48:03
一、您好,我想向您咨詢電機接線問題。是什么情況下需要套取電機接線定額?答:什么情況下都需要套取電動機檢查接線子目,因為風機、水泵等設備安裝不是電工安裝的(是其它專業安裝的),但必須要電工來檢查接線,所以都需要計算。(另外如果是三相電動機,還需要計算電動機調試的子目)二、若果需要套取電機接線定額,那么工程量是如何計算的?答:按電動機的規格、臺數套定額子目。
2017-12-07 09:09:20
只要是在你的施工合同范圍內的電機就需要套取電機接線定額,工程量以電機的功率按臺計算的。
2017-12-07 10:03:31
