wb****@163.com 2017-12-05 21:00:10 | 陜西省 土建 | 3082查看 4回答
關于樓內工程量計算,如何去扣減門洞尺寸,是扣門窗表內的尺寸,還是扣除“門洞+地面做法厚度”的尺寸
老師您好,您專業的回答非常令我敬佩,非常感謝。還有一個問題請教您,關于樓內工程量計算,如何去扣減門洞尺寸,是扣門窗表內的尺寸,還是扣除“門洞+地面做法厚度”的尺寸。
已采納看圖
2017-12-06 10:51:55
定額規則就是按門洞口的尺寸計算扣減,對于其它裝飾等厚是沒有影響也不必考慮。
2017-12-05 21:03:24
是按門洞尺寸計算的
2017-12-05 21:03:33
是按門洞尺寸計算的扣除.
2017-12-05 23:09:44
