183****3826 2017-12-05 17:28:38 | 山西省 土建 | 1282查看 3回答
筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)層中,混凝土墻套什么定額
墻及腳手架該套什么在基礎(chǔ)層中
補(bǔ)充問(wèn)題:謝謝您的回答,筏板基礎(chǔ)應(yīng)該套個(gè)滿堂腳手架吧, 還是怎么考慮呢?基礎(chǔ)里不是還有個(gè)磚基礎(chǔ)嗎?還是按地上部分墻的套法套呢
土建定額中有混凝土墻子目可套
2017-12-05 17:29:57
基礎(chǔ)層的墻體也是墻體(如果說(shuō)是埋在基層內(nèi)的墻體,那就是沒(méi)有工程量的,是要扣減在基礎(chǔ)內(nèi)的高度,才算是墻體的)
2017-12-05 17:43:21
2017-12-05 17:56:39
山西2011年定額,條形基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)里面扣減不扣減柱、梁、GZ怎么套定額子目了?
