gaosi 2017-12-05 17:24:51 | 云南省 土建 | 3304查看 2回答
剪力墻鋼筋原位標注
如圖所示剪力墻鋼筋原位標注,鋼筋算量軟件能處理嗎?
補充問題: 是地下室外墻,在框架柱外墻、樓層處附加,附加鋼筋的長度是柱間距的1/3,柱間距不一樣。
已采納1號鋼筋它不是剪力墻的水平通長鋼筋,而是屬于加強鋼筋,為了方便計算,建議這種增加的加強鋼筋是柱屬性的其它箍筋中編輯,在剪力墻屬性的其它鋼筋里不方便設置。不樣也沒有辦法,只能是逐一 的定義布置,否則就是要在單構件中輸入。
2017-12-05 17:30:00
你好:不是通長布置的水平筋在定義墻時的其它鋼筋里輸入,選擇為水平加強筋。不是通長的豎筋也在其它鋼筋里輸入選擇垂直加強筋
2017-12-05 17:27:01
