Devil Cry 2017-12-05 17:09:48 | 海南省 土建 | 821查看 5回答
建筑面積
我是施工單位的,由于我們簽的合同是按建筑面積平方包干來簽的合同,現在甲方要設計院把圖紙設計成如圖這樣,多處陽臺現澆板不澆,等我方施工完成后甲方再自行澆筑現澆板,然后結算時不給你我方算這一塊的面積,像這樣有好的處理方法嗎?請大神給點借鑒。。
答:需要協商解決。
2017-12-05 17:16:16
答:甲方后澆并不比先澆省錢!甲方并非針對施工單位。
2017-12-05 17:17:32
可以索賠,建議跟甲方去溝通談判,看看這部分減少多少費用,對乙方造成多大經濟損失
2017-12-05 17:19:02
這種情況應該是施工方沒有事先做好工作的失誤,應該是在業主發出施工通知時,就提出結算方式。否則至少也應該是計算混凝土板澆筑、鋼筋制作安裝、模板安裝拆除、材料的二次運輸、新舊接縫處的處理等,我的二次運輸的理由是整體已經完成,對局部施工時就是會造成這種情況。有可能用這種方式結算是不會少于用建筑面積計算,因為建筑面積陽臺是按1/2的投影面積計算。
2017-12-05 17:23:48
看合同的注意事項,可以賠償
2017-12-08 17:28:28
