撇偉豬 2017-12-05 16:34:18 | 江蘇省 土建 | 3421查看 3回答
剪力墻有壓強筋是否減剪力墻水平筋
剪力墻有壓強筋是否減剪力墻水平筋
補充問題:軟件會自動扣減嗎
你好:有壓強筋的地方,應該沒有剪力墻水平筋。需要扣減。
2017-12-05 16:35:27
是壓墻筋,有壓墻筋當然沒有水平筋
2017-12-05 16:36:27
目前軟件還無法扣減壓墻筋,前幾個月在西安的見面會上,也曾經提到這個內容,或許今后的版本會有考慮。如果你要扣減,就只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中調整水平筋的數量,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計算就是按調整的計算了。不會自動扣減的啦。
2017-12-05 16:36:45
