我在想什么? 2017-12-05 09:51:27 | 江蘇省 安裝 | 501查看 5回答
關(guān)于給排水的疑問,求老師解答!
1、給水系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)沒說要不要算潔具。那么到底要不要計(jì)算?
2、排水系統(tǒng) 我僅計(jì)算了 挖土方和地漏。還需要套管之類的嗎?
我這是南京定額 求老師解答 害怕漏項(xiàng)。謝謝
你好:潔具是否安裝應(yīng)按照建設(shè)單位要求做。排水管道要計(jì)算,套管一般不計(jì)算的。有特殊部位和要求的應(yīng)該計(jì)算。
2017-12-05 09:55:33
要看招標(biāo)文件的要求
是的要考慮
2017-12-05 09:56:40
那就不算潔具,但是管子按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要計(jì)算,
2017-12-05 09:57:51
1、給水系統(tǒng)中,潔具一般是用戶自購
2、排水系統(tǒng) 計(jì)算了挖土方和地漏。按設(shè)計(jì)和施工要求去計(jì)算。
2017-12-05 10:19:43
答:要看你的承包范圍(不清楚問你的老板)
答:排水管一般不用考慮套管。
2017-12-05 21:58:41
水電圖紙上都有衛(wèi)生潔具配水點(diǎn)距地面完成高度,給排水計(jì)算時(shí)需要計(jì)算這個(gè)高度嗎,是給水要算還是排水要算?定額里面包括嗎?
各位老師 有比較全的安裝工程(電氣、給排水、采暖等)的材料設(shè)備圖例嘛?
各位老師 有比較全的安裝工程(電氣、給排水、采暖等)的材料設(shè)備圖例嘛?可以分享一下嗎 郵箱 610615754@qq.com 感謝!
