L996765077 2017-12-04 21:47:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1761查看 4回答
GGJ中框架柱除基礎(chǔ)層外 一層二層等設(shè)置柱插筋構(gòu)造時均為縱筋錨固嗎?
請問大家 基礎(chǔ)層框架柱 插筋構(gòu)造時應(yīng)為設(shè)置插筋,我想問一下一層二層等設(shè)置柱插筋構(gòu)造時為設(shè)置插筋,還是縱筋錨固呢?
補充問題:就是這個地方
補充問題:本層梁上有框架柱,但底下一層沒有,不是從下面升上來的。此時柱應(yīng)該 設(shè)置柱插筋構(gòu)造時為設(shè)置插筋還是縱筋錨固
已采納按默認(rèn)的設(shè)置插筋就可以,只有遇到基礎(chǔ)短柱或梯柱等短柱的時候才需要修改為縱筋錨固的
2017-12-04 21:49:02
地上樓層的,您默認(rèn)的插筋就可以的都是下面的樓層預(yù)留出長度的
2017-12-04 21:48:09
你好:一層二層等設(shè)置柱插筋構(gòu)造時為設(shè)置插筋。
2017-12-04 21:50:35
標(biāo)準(zhǔn)層就不需要設(shè)置了,軟件可以識別計算,除非是特殊情況就要做縱筋的錨固設(shè)置。
2017-12-04 21:51:40
剪力墻柱在基礎(chǔ)內(nèi)設(shè)置插筋圖元復(fù)制到一層后,屬性中是設(shè)置插筋還是設(shè)置錨固?
請教:樓層設(shè)置時,分基礎(chǔ)、一層、二層等,可是基礎(chǔ)頂至首層底標(biāo)高的柱高與基礎(chǔ)層高不一樣,這種情況怎么辦
