savage野人 2017-12-04 16:00:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1042查看 4回答
筏板變截面處底筋露出?
如圖筏板變截面處,設置的是低跨底筋伸入高跨300,匯總計算后軟件還是默認的伸入31d,這個要怎么改才是正確的?
2017-12-04 16:05:15
你好:選擇上低跨里的筏板主筋把錨固長度修改為300就可以了
2017-12-04 16:06:22
可以在工程設置或者鋼筋屬性中調整。軟件是內置的計算規則,如圖片我是手動輸入。
2017-12-04 16:06:40
你好:在計算設置節點設置中修改。需要點受力鋼筋,右鍵點構件屬性編輯器,修改節點,然后再次計算。
2017-12-04 16:08:46
