123456789 2017-12-04 11:37:27 | 湖北省 土建 | 571查看 3回答
衛(wèi)生間的這個梁標(biāo)高
衛(wèi)生間這個標(biāo)記的梁,標(biāo)高是怎么回事,應(yīng)該怎么設(shè)置,同位置板標(biāo)高都-0.1了
你好:L16只有標(biāo)注了的梁標(biāo)高下降0.1,其它沒標(biāo)的不下降。去梁的原位標(biāo)注里輸入標(biāo)高
2017-12-04 11:40:26
沒有標(biāo)注負(fù)的,你就不要負(fù)好了,有懷疑的可以問設(shè)計人員。
2017-12-04 11:42:48
圖中標(biāo)注-0.100就是告訴你把這支梁按該樓層標(biāo)高降低0.100米
2017-12-04 11:54:06
