當幸福來敲門 2017-12-04 10:43:04 | 陜西省 裝飾 | 2573查看 2回答
關于重新改造的裝修工程,怎么套用里腳手架?
現在有一個項目,做限價,主體為很多年前的項目,現在外墻、內墻、天棚全部鏟除后重噴刷油漆。那么外架套用外墻面裝飾腳手架,那么內墻面和天棚也要處理,這個腳手架該怎么套用?這個建筑為5層,首層3.75m,以上每層均為3.3m,那么這個里腳手架應該怎么套用?首層能否套用一個滿堂裝飾腳手架?二-五層這個里腳手架應該怎么套用?
補充問題:那么這個簡易腳手架應該套用幾座?這個簡易腳手架定額里也沒有規定說多大范圍給一座。所以糾結了。
補充問題:這個面積有4、5千平方米。
套個簡易腳手架
2017-12-04 10:46:09
看圖
2017-12-04 14:55:06
