藍星 2017-12-02 15:13:52 | 陜西省 土建 | 4076查看 4回答
鋼結構圖紙柱腳節點中-14*260*260是什么意思
補充問題:在計算鋼結構的鋼柱用鋼時,從節點圖紙上看到的鋼柱構件有鋼柱,柱下鋼板,錨栓,請問是否還有其他零件要考慮
14是厚度,260*260是鋼板的長寬尺寸
2017-12-02 15:16:28
你好:見附圖
2017-12-02 15:33:58
看圖,這個告訴你的信息是,14厚的尺寸為260*260的鋼板,你通過查詢得出14厚鋼板的理論重量,然后0.26*0.26的出面積,這樣就能算出這塊鋼板的重量了。
2017-12-02 16:48:52
鋼結構圖紙柱腳節點中-14*260*260 是長260mm,寬260mm的鋼板,厚度為14mm,位于鋼結構柱下面的連接板,其他構件按照設計圖紙計算.
2017-12-02 18:06:11
