qingtian1013 2017-12-01 20:16:22 | 陜西省 安裝 | 1808查看 1回答
弱電監(jiān)控接線方式問題
圖片上面弱電里面,網(wǎng)線,電話線這些系統(tǒng)是要并聯(lián)連接還是串聯(lián)連接?監(jiān)控?cái)z像頭的電源線應(yīng)該按串聯(lián)算還是并聯(lián)算?D后面的數(shù)字表示的樓層數(shù),圖上的這幾個(gè)系統(tǒng)的接線是什么方式?
已采納答:電源線就與插座電源線一樣,在平面圖上電源線走到哪兒算到哪兒。即一根電源線一路過去可以供N個(gè)攝像機(jī)。網(wǎng)絡(luò),每一個(gè)信息插座、攝像機(jī),都需要單獨(dú)一根網(wǎng)線(從配線架到信息插座或從配線架到攝像機(jī))。電話線敷設(shè)方法同網(wǎng)線。至于串聯(lián)還是并聯(lián),你還沒有弄懂它的真正含義,所以不用串聯(lián)、并聯(lián)說事,避免你理解錯誤。
2017-12-02 08:59:30
