139****2073 2017-11-28 18:10:53 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 1317查看 1回答
GCL導入GBQ
GCL計算規則僅僅設置成定額的,我想在GBQ中導入其子目,顯示不是清單模式無法導入,請問老師,如何解決呢
補充問題:請問,gcl計算規則只選擇定額,有什么好處么
補充問題:各位老師,問下:GBQ選擇定額計算規則模式,不顯示清單模式,這樣做的目的是什么啊,用于什么情況啊
已采納這樣可以新建定額計價模式的計價文件,然后導入工程量gcl文件的也可以在工程量gcl中點擊文件,導出,導出為有清單規則的gcl文件,然后在文件中定義構件的做法,計算完成后導入gbq文件的
2017-11-28 18:21:20
