徐浩聞 2017-11-28 16:46:19 | 江蘇省 土建 | 517查看 5回答
土建算量,關(guān)于標高的設(shè)置,我這樣對嗎?
1、按首層 4.35m,基礎(chǔ)層 -1.35m
補充問題:筏板以下的我不用計算,我只計算筏板以上的,剛才忘記說了。 標高如何設(shè)置呢??
已采納你好:見附圖
2017-11-28 16:56:45
這樣設(shè)置是不對的,設(shè)置標高應(yīng)該按照結(jié)構(gòu)設(shè)置
2017-11-28 16:48:07
你好:基礎(chǔ)層高還需要加上筏板的厚度一層層高按最高的設(shè)置樓層高度。
2017-11-28 16:48:14
2017-11-28 16:50:33
最好按4.5進行設(shè)置層高,這樣涉及到標高的換算什么的嘢比較方便。
2017-11-28 16:54:29
