小小木工 2017-11-28 12:00:36 | 廣東省 土建 | 12351查看 2回答
窗臺與室內地面高差在0.45m 及以上,結構層高3米的凸(飄)窗,建筑面積是全算還是不算?
如題,17的建筑規則說明里面,窗臺與室內地面高差在0.45m 及以上,還用不用考慮結構層高的問題?建筑面積全算還是不算
補充問題:規則里面說的都是2.1的結構凈高,那么我的結構凈高有3.5米呢,那這個高差有490的窗臺還要不要算面積,3米呢
已采納飄窗的建筑面積計算,當窗臺的高度是0.45以下,且凈高是2.1米以上時,就是按投影面積的1/2計算建筑面積;當滿足不了這兩個條件時,就不能計算建筑面積。飄窗的計算與建筑物的層高沒有關系,它是按飄窗板上下的凈高考慮。
2017-11-28 22:24:21
窗臺與室內地面高差在0.45m 及以上,結構層高3米的凸(飄)窗,建筑面積不算
2017-11-28 12:31:18
