151****3231 2017-11-27 11:46:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2105查看 2回答
二次砌體拉結(jié)筋
有個(gè)二次結(jié)構(gòu)砌體拉結(jié)筋的問題,圖上設(shè)計(jì)規(guī)定是參照蘇02G-2011P49-50頁(yè)執(zhí)行,拉筋深入墻體內(nèi)L沿全長(zhǎng)貫通,我就在墻體通長(zhǎng)鋼筋里面輸入2A6-500,但是鋼筋量非常大,才7200M^2的框架房子就要8T多,我在設(shè)置里面把根數(shù)改成向下取整,然而還是要6T多不符合常理啊,我在現(xiàn)場(chǎng)看到基本就是伸入貫通構(gòu)造柱留一個(gè)保護(hù)層,留在墻體里面的鋼筋也就500左右,如果全長(zhǎng)設(shè)置鋼筋就是墻長(zhǎng),而且有的墻都沒有構(gòu)造柱也算鋼筋嗎?怎么修改呢
你好:砌體通長(zhǎng)鋼筋就是在定義砌體鋼筋時(shí)里面輸入2A6-500。不再布置砌體加筋了。
2017-11-27 11:48:46
如果設(shè)計(jì)設(shè)置了砌體通長(zhǎng)筋,施工的時(shí)候就不應(yīng)該是和你看到按拉結(jié)筋來施工,而是要全長(zhǎng)貫通了,有些工程設(shè)置的是接結(jié)筋,只是在有構(gòu)造柱的位置有拉結(jié)筋,但是有的要求是通長(zhǎng)筋,要求是通長(zhǎng)筋的就應(yīng)該按通長(zhǎng)筋計(jì)算,不能按拉結(jié)筋計(jì)算
2017-11-27 11:50:16
