CSH 2017-11-27 09:39:46 | 廣東省 土建 | 1850查看 1回答
關于剪力墻外側水平筋通過約束邊緣轉角暗柱的問題
以下圖是電梯井剪力墻,按平法節點(圖一)所示,剪力墻外側水平筋應連續通過轉角暗柱,在暗柱范圍外搭接,搭接長度為1.2Lae,但軟件設置好各種參數,卻沒有準確計算搭接,以下是本人設置的參數圖;另一問題,圖六所示,該部位的鋼筋描固是否錯誤,能否按圖八所示進行錨固?麻煩老師了!!
已采納你選擇節點2,水平鋼筋是按各自計算的邊,
2017-11-27 22:26:05
