151****3231 2017-11-26 17:29:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 1回答
鋼筋算量
剛才算了一個綜合樓,基礎部分獨立基礎 18個,右邊是646M^2的筏板基礎,700厚,有2個集水井和6個柱帽,筏板C16-140,一共5層,層高均4M,帶一個4M高的230M^2的炮樓,目前鋼筋應該是算多了,應該從哪里檢查呢,我感覺應該是柱子部分多算了,二次結構的構造柱很多,結構圖每層基本都有200多個,圈梁是腰梁和防水翻邊,窗梁,求個檢查思路可以快速將鋼筋降下去。總平方7284,三級抗震
獨立基礎和梁的配筋都不少構造柱也不少,如果您設計給出的就是這么多,您就不需要調整的您筏板基礎鋼筋還真不多您設計給出的是C16@140
2017-11-26 18:03:37
