185****9167 2017-11-26 13:51:29 | 山西省 土建 | 24536查看 3回答
基底釬探工程量怎么計算?
基底釬探工程量怎么計算?
要看工程量計算的是什么的如果計算的是眼,這樣就是用基槽土方的底面積/1.5/1.5就可以,如果是計算的是m2,這樣就是用基槽土方的底面積
2017-11-26 13:59:54
基底釬探計算規則定額是有說明的。
2017-11-26 14:15:57
建議在當地土石方章節的計算規則內查看具體計算規則。參考一下:
2017-11-26 14:37:11
