泳遠?愛方 2017-11-26 10:52:19 | 山東省 土建 | 1081查看 4回答
老師,獨基采用柱墩定義,兩者的鋼筋繪制不一樣,怎么辦呢,是不是在其他鋼筋里面單獨計算
已采納你用柱墩定義就是為了鋼筋繪制方便,既然不一樣就不要用柱墩定義了,還是用獨立基礎繪制或用樁承臺代替繪制
2017-11-26 11:15:44
獨基采用柱墩定義,兩者的鋼筋繪制不一樣,怎么辦呢,是不是在其他鋼筋里面單獨計算可以選擇對應形式的柱墩,如果找不到對應形式的,可以在其他鋼筋里單獨計算的.
2017-11-26 11:00:10
1、計算鋼筋時可以不用承臺、柱墩、獨立基礎計算鋼筋量,你可以在單構件輸入中單個輸入計算,較為準確。2、計算圖形算量時可以按照獨立基礎輸入,較為合理。
2017-11-26 11:01:23
您要截取您設計給出的基礎節點圖,才可以對比的您獨立基礎,為什么要用柱墩定額繪制計算呢?您 截取您獨立基礎的大樣圖看看,幫您參考設置一下
2017-11-26 11:41:18
