70****@qq.com 2017-11-26 10:06:00 | 重慶市 土建 | 927查看 2回答
請問獨立基礎新增鋼筋應該如何布
因為獨立基礎超深需要額外增加鋼筋,請問圖中新增鋼筋如何布入軟件。因為其他鋼筋子目里需要計算根數,超深獨立基礎個數較多,而且超深深度尺寸不一,計算較為繁瑣,請問老師有其他辦法么?
補充問題:
已采納因為獨立基礎超深需要額外增加鋼筋,請問圖中新增鋼筋如何布入軟件。因為其他鋼筋子目里需要計算根數,超深獨立基礎個數較多,而且超深深度尺寸不一,計算較為繁瑣,請問老師有其他辦法么?把上下兩個柱用不同截面的柱來定義,把下邊柱鋼筋在定義時前加*號,把上邊的柱定義匯總計算后,在編輯中修改為到底的長度再鎖定處理即可.
2017-11-26 10:32:49
柱筋按正常設置,超深應只是柱筋加長,設一個原有未加深前,再設個加深后可以,供參考
2017-11-26 10:15:07
