70****@qq.com 2017-11-25 15:46:14 | 重慶市 土建 | 3059查看 2回答
關于獨立基礎計算疑問
請問各位老師(1)單獨看圖紙的話好像計算獨立基礎用長x寬xH2(H2為嵌巖深度),但是實際施工中是否按照現場收方單計算?(2)現場實際開挖深度是不是大于嵌巖深度?(3)那超深深度的界限按照圖紙來看來是否為H2+700+100(100為墊層)?即當實際開挖深度大于H2+800時候就需要按照超深基礎圖紙計算?
補充問題:但是這個工程實際收方所有獨立基礎的基坑開挖深度最少都有1300甚至2000,土方最多為200,意思是剩下的石方深度至少1000。而嵌巖深度要求大多為600到800,這不是與設計矛盾了么?
已采納不矛盾,首先得滿足地基設計承載力的要求,超過設計深度的原因有很多,地基承載力達不到設計要求,巖層有斷裂和裂紋等都會比設計要求的深。按實際收方計算公平合理。
2017-11-25 16:15:52
實際施工是按設計要求進行施工,那么計算工程量也是按設計要求的進行計算。
2017-11-25 15:49:32
