so goodbye 2017-11-25 15:19:59 | 山東省 土建 | 3157查看 2回答
圖紙中沒有構造柱的鋼筋如何布置的要求 怎么設置
已采納1 構造柱縱筋不宜小于4φ12,對于邊柱、角柱不宜少于4φ14。七度時超過6層,8度時超過5層.9度時縱向鋼筋宜采用4φ14。構造柱的豎向受力鋼筋的直徑也不宜小于16mm。構造柱的豎向受力鋼筋應在基礎梁和樓層圈梁中錨固,并應符合受拉鋼筋的錨固要求。
2 構造柱箍筋最小直徑采用φ6,間距不宜大于250mm,柱上、下端大于等于h/6(h為層高)及大于等于450mm范圍內箍筋間距加密至100mm。2017-11-25 15:37:03
你好:這個只能咨詢一下設計人員,或者建設單位讓他們出具體的做法
2017-11-25 15:21:30
