竇發熙 2017-11-25 08:49:39 | 江蘇省 裝飾 | 4515查看 1回答
廣聯達GBQ4.0怎么查看定額子目下備注說明,我在新點軟件計價軟件里就有,廣聯達的怎么沒有,
河南省1-70水泥砂漿踢腳線1:2和1:3的厚度分別多少?
補充問題:河南省08裝飾定額1-70
可以看工料機顯示里的1:2和1:3砂漿含量來推算的,1:2的1.11/100=0.0111,應該是10mm厚,1:3的1.665/100=0.01665,應該是15mm厚。(定額是含損耗的)
2017-11-25 09:14:08
