旺仔 2017-11-24 20:24:55 | 四川省 土建 | 1965查看 4回答
板負筋之間用鋼筋連接該怎么設(shè)置
用溫度筋定義輸入就可以的
2017-11-24 20:31:16
你好:見附圖
2017-11-24 20:33:56
樓上的答復太詳細了,圖文并茂。估計他之所以提出這個問題,應(yīng)該是對設(shè)計圖紙上的這句話沒有理解,實際上圖紙這樣寫法也是很不專業(yè)的。所謂負筋之間用A6.5@250鋼筋連通。其實就是指負筋的分布鋼筋配筋為A6.5@250。這樣表達后相信他應(yīng)該知道怎么去做了。
2017-11-24 20:45:46
板負筋之間用鋼筋連接該怎么設(shè)置 :可設(shè)置“溫度筋”進行連接。
2017-11-24 22:33:14
