季布一諾 2017-11-24 16:13:29 | 湖北省 安裝 | 1210查看 1回答
弱電工程,用線槽或者KBG管。一條線路可能用四十多條線,到一個(gè)點(diǎn)向外分出四條,最終分完。
這是一個(gè)設(shè)計(jì)圖,沒有太多的說明。第一層線槽,其它層用KBG。比較簡(jiǎn)單的線路里,有8根或16根網(wǎng)線外加加一根電話線,走到一半的時(shí)候分出四根或八根網(wǎng)線外加一根電話線聯(lián)到網(wǎng)線插口,過了這個(gè)點(diǎn),就是余下四根網(wǎng)線一直聯(lián)上網(wǎng)線插口。這個(gè)可以用同一個(gè)管徑的KBG么?8根或16根,不少啊。若按套管來畫圖,由于KBG里的線數(shù)不同,豈不是要設(shè)置很多個(gè)線管,再來畫線。有什么好的處理方式么?最大的一條線路,有42根網(wǎng)線,每一個(gè)到一處分出6根,共7個(gè)點(diǎn)。這是不是要分段設(shè)置KGB
補(bǔ)充下,42根網(wǎng)線那個(gè),可以用線槽,這個(gè)是不是容量大些,用同一個(gè)型號(hào)?
2017-11-24 16:19:51
