魚大大 2017-11-24 09:33:33 | 江蘇省 土建 | 1555查看 5回答
底筋布置按水平還是垂直還是雙向
底筋布置按水平還是垂直還是雙向
補充問題:
補充問題:如圖 好像沒有鋼筋線誒
補充問題:那我單板雙向布置底筋是嗎?可以多板布置嗎
根據(jù)說明是雙向布置的
2017-11-24 09:38:11
板底筋一般都是雙向的! 像這種說明,圖紙上應(yīng)該會有底筋的鋼筋線的吧!雙向的!有疑問記得回復(fù)哈
2017-11-24 09:39:34
是的,均為c8,板底筋一般都是雙向的!
2017-11-24 09:41:49
是的,均為c8,板底筋一般都是雙向的!
2017-11-24 09:42:18
看總說明的,!如果想要量多點,那就分板塊布置的
2017-11-24 10:28:13
