不要碰我的小尾巴 2017-11-23 10:50:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 1回答
砌體與梁或板拉結(jié)筋、通常筋
1.在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中,砌體與梁或板之間的拉結(jié)筋在哪里設(shè)置?一般規(guī)格與長(zhǎng)度是多少?(與構(gòu)造的拉結(jié)我知道規(guī)格長(zhǎng)度,與梁板的好像是A6,但長(zhǎng)度不清楚,圖紙中一般也沒(méi)有拉結(jié)筋的信息,但現(xiàn)場(chǎng)會(huì)做)2.需砌體通長(zhǎng)筋時(shí),橫向短筋(分布筋)是必須要的嗎?謝謝~~
已采納1、長(zhǎng)度是要看設(shè)計(jì)要求。2、也是要看設(shè)計(jì)要求,一般是沒(méi)有你所說(shuō)的橫向短筋。
2017-11-23 10:55:25
