82****@qq.com 2017-11-23 10:27:36 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1578查看 1回答
你好專家,請問挖土方寬度一般在多少米以內才套挖基坑、溝槽土方這條定額呢?謝謝
如果擋土墻寬度是2米、1.5米的,那套挖基坑、溝槽土方這條定額是不是不合適的了?是要套挖土方這條定額了嗎?廣東定額的
底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的套挖溝槽,底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的套挖基坑,超過上述范圍的,按一般土石方計算。
2017-11-23 10:33:01
