18381335402 2017-11-22 11:10:08 | 四川省 市政 | 3309查看 1回答
設(shè)計(jì)說明,檢查井四周80cm用6%水泥穩(wěn)定碎石加強(qiáng),那這個(gè)水泥穩(wěn)定碎石套什么定額,如果套市政定額的水
設(shè)計(jì)說明,檢查井四周80cm用6%水泥穩(wěn)定碎石加強(qiáng),那這個(gè)水泥穩(wěn)定碎石套什么定額,如果套市政定額的水泥穩(wěn)定碎石基層,可是他的單位是m2,如果套基槽回填的6%灰土回填,這個(gè)灰土回填如何換算材料,換算成6%水泥穩(wěn)定碎石
已采納套市政定額的水泥穩(wěn)定碎石基層,可是他的單位是m2,看一下定額包含的厚度,吧你的設(shè)計(jì)的換算為該厚度的面積就可以
2017-11-22 11:44:25
