GQI花 2017-11-21 18:31:46 | 廣東省 安裝 | 3628查看 1回答
斗式小便器和壁掛式以及落地式的區別
1.斗式小便器和壁掛式以及落地式有什么區別。2.坐式大便器 連體水箱和坐式大便器 坐箱式有什么不同。麻煩知道的老師答下,最好有圖片容易明白點。
已采納答:男士相對理解容易些,斗式小便器,是體積為200*200左右的,有點仙桃形狀。壁掛式的體積350*600左右,底部地面約450mm;落地式的是底部座在地面上,350*1200左右。二、坐式大便器分為兩類,一類是不帶水箱的,水箱掛墻上。另一類是帶水箱的,也就是連體,水箱在坐便器的后部,總高約700mm。
2017-11-21 19:45:13
