髊菋 2017-11-21 16:39:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 3回答
一塊板上的面筋,存在不同鋼筋,如何設置面筋信息?
一塊板上的面筋,存在不同鋼筋(C8、C12),如何設置受力筋信息?如下圖 截面圖
使用自定義范圍布置的方法進行布置即可!
2017-11-21 16:41:02
用自定義線布置
2017-11-21 16:41:39
同意2樓
2017-11-21 16:44:53
看不清圖紙上要求是畫一塊板上還是畫二塊板上。怎么看,請指教一下?問題補充:是螺紋鋼,在一個房間里圖紙上標了,另一個房間圖紙沒有標,另一個房間我畫不畫?
同一板厚的分布筋相同,且分布筋有兩種鋼筋信息,該如何在計算設置中輸入
同一板厚的分布筋相同,且分布筋有兩種鋼筋信息,該如何在計算設置中輸入,麻煩老師截圖詳細回復!??!補充問題: 補充問題:你們沒看到截圖嗎?
板的布置有點布置,梁中線,墻中線等,不同的布置方式對計算結果有影響嗎?還有板一塊一塊布置和整體布置對鋼筋的布置有影響嗎?(面筋和底筋)
