無霜 2017-11-21 15:32:02 | 四川省 土建 | 2557查看 3回答
女兒墻壓頂分布筋怎么設(shè)置?
用圈梁設(shè)置女兒墻壓頂,其分布筋怎么設(shè)置?如果不在其它鋼筋里輸入
如果是單支的分布筋,只能是在其他箍筋中定義輸入的
2017-11-21 15:33:18
你好:見附圖
2017-11-21 15:35:09
用圈梁設(shè)置女兒墻壓頂,其分布筋怎么設(shè)置?如果不在其它鋼筋里輸入用圈梁設(shè)置女兒墻壓頂,其分布筋在其他箍筋中輸入.
2017-11-21 15:47:42
