  • 老師您好請問一下計算樓梯模板面積怎么計算
    樓梯模板面積按照水平陰影面積加上側面模板面積計算嗎老師
    補充問題:老師們您們好,樓梯不是已經(jīng)支模板了,還需要套取腳手架么
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •     樓梯模板面積按照水平陰影面積
    2017-11-21 10:38:57
  • 樓梯模板面積按照水平陰影面積計算。
    2017-11-21 10:39:27
  • 看下你省的計算規(guī)則,然后思考一下。
    如果按照投影計算了,就不會再計算側面模板面積了。要么就是計算投影面積,要么就是實際和砼接觸的面積。不會混著的。
    2017-11-21 10:39:48
  • 建議查看當?shù)囟~相關說明 、計算規(guī)則確定。
    因為各地定額不一樣的。
    2017-11-21 10:40:06
  • 樓梯模板面積按照水平陰影面積加上側面模板面積計算嗎老師
    ——:不是的,如果您是給班組算量,那么就是混凝土與模板的接觸面面積
    如果是工程算量,那就是樓梯的水平投影面積
    2017-11-21 10:40:48
主站蜘蛛池模板: 东宁县| 雅安市| 鄱阳县| 聂荣县| 临武县| 泗水县| 博客| 昌邑市| 龙海市| 汝阳县| 尖扎县| 宜城市| 正阳县| 报价| 鄂州市| 都兰县| 英超| 泗阳县| 宜宾县| 西贡区| 安平县| 肥东县| 顺昌县| 永昌县| 昭苏县| 峨山| 敖汉旗| 大姚县| 通渭县| 泽普县| 文水县| 永济市| 张家川| 迁安市| 青神县| 梧州市| 广德县| 融水| 祥云县| 海丰县| 扶余县|
