159****7212 2017-11-21 09:15:54 | 河北省 土建 | 2032查看 5回答
我想問一下墻的寬度怎樣能夠知道,就是算墻的工程量應該怎么算?
補充問題:那么墻的長和墻的高怎樣能夠知道?
算墻的工程量是長*寬*高,墻的寬度就是墻體厚度。一般建筑圖中會有砌體墻體厚度說明。結構圖會有混凝土墻的厚度說明,或者有墻體剖面詳圖,也可以看出墻體厚度。
2017-11-21 09:17:12
看圖紙的說明及墻配筋圖都可以的
2017-11-21 09:17:21
外墻200 內墻100,你可以在平面圖上量啊
2017-11-21 09:17:44
墻的寬度,在結構圖說明/剖面大樣圖/結合看建筑平面圖總說明,都能看到。
2017-11-21 09:20:51
你好:首先熟悉定額規則,然后按照規則計算,砌體的寬度在結構說明中查看。
2017-11-21 09:23:48
