way 2017-11-20 22:33:42 | 廣東省 土建 | 1475查看 4回答
識別柱大樣,為什么識別出來的鋼筋線與大樣不符
其它都識別出來,就是箍筋識別不全
已采納答:這樣的CAD圖是不可以正確識別的,你在廣聯達中,[編輯截面][是],然后畫箍筋就是了。
2017-11-20 23:03:46
補充繪制一下鋼筋線就可以
2017-11-20 23:01:43
補畫鋼筋線吧
2017-11-21 08:15:13
識別柱大樣,未能識別的手動增加即可!其它方法處理完,還是會有這樣的情況出現!
2017-11-21 17:45:31
