ha.ha 2017-11-20 14:32:11 | 重慶市 土建 | 1403查看 2回答
工程量表達式中的數(shù)字是怎么看出來的
補充問題:怎么有的定額的工程量表達式里又沒有乘以的數(shù)字,乘以數(shù)字是什么情況下才需要。
已采納工程量表達式中的數(shù)字是根據(jù)圖紙看出來的 。清單和定額單位一樣的就不用乘以數(shù),清單和定額單位不一樣的就需要換算工程量
2017-11-20 14:34:28
上面的是地溝的清單是按m計算的,套用定額是要分開底板墻分別套用的,這樣就要用清單工程量乘以個部分的截面尺寸計算的,各部分的截面尺寸具體要看圖紙設(shè)計的下面的清單和定額單位都是一樣的,也就是說定額工程量直接就是清單工程量,所以清單工程量不用乘以數(shù)字計算了
2017-11-20 14:51:06
