CYG671010 2017-11-20 13:22:31 | 廣東省 裝飾 | 1556查看 4回答
干掛石材墻面金屬含量是爹少
干掛石材墻面金屬含量是爹少
干掛石材墻面金屬含量需要看具體設(shè)計圖紙型鋼,在18~22kg/m2左右。
2017-11-20 13:28:52
你好:干掛石材墻面金屬重量是用按照設(shè)計圖紙計算的。
2017-11-20 13:29:14
15-25kg左右,石材越大,套用越少。建議18-20kg/m2.
2017-11-20 13:44:56
這沒有什么標(biāo)注或含量的,當(dāng)設(shè)計選擇的石材及型材,型材的用量是有差距的,建議你自行根據(jù)設(shè)計要求計算一下,只要有圖紙計算也是很方便的,可以任取一個單位或面積計算。
2017-11-20 21:21:30
