grace 2017-11-20 09:20:06 | 四川省 土建 | 1134查看 2回答
止水鋼板 四川
我建立的模型是一個消防水池 很簡單 所以我想要手算止水鋼帶 我看到止水鋼帶的公式是 0.00785*厚度*面積
問題一:我想知道它面積是不是=長度*止水鋼帶高 如果是的話 面積是垂直投影面積嗎? 從圖中我只看到了它的迎水面的長度是50 可是不知道角度 我怎么算彎折那里的垂直長度?
問題二:鋼筋網(wǎng)怎么算? 是算面積嗎? 我也想手算
請教一下 謝謝
寬度=50+100+100+50=300mm,不用管角度。
鋼筋網(wǎng)就按需要布置的范圍,縱橫向間距都是150計(jì)算即可
2017-11-20 09:30:34
計(jì)算鋼板:0.003*0.3*7850*長度,鋼板網(wǎng)是布置墻體以后,設(shè)置好鋼板網(wǎng)的參數(shù)自動計(jì)算的,不需要單獨(dú)布置
2017-11-20 09:50:20
