138****2443 2017-11-20 07:51:39 | 海南省 土建 | 2616查看 6回答
工程使用哪一年的定額是甲方指定的嗎?還是隨意的
(6)
隨著市場的發展、變化,定額水平平均每5年更換一次,工程使用哪一年的定額,具體要根據施工合同所簽訂的時間來定。
2017-11-20 08:00:15
應按合同約定
2017-11-20 08:01:46
工程使用哪一年的定額是甲方指定,或者合同約定的
2017-11-20 08:05:01
一般是用最新的版本去計算
2017-11-20 08:39:57
一般上了一定規模的工程,合同肯定會約定計價用的定額(比如示范文本),實際上沒有規定的,這要靠溝通了,一般采用最新定額比較有說服力。
2017-11-20 08:42:49
一般最新的,看文件
2017-11-21 12:41:15
