55****@qq.com 2017-11-19 16:43:33 | 山西省 土建 | 780查看 1回答
不在一根軸線不在一個標高的梁的設置
不在一條軸線上的梁而且有高差,標高錯開了一段距離,所以梁不能直接畫成一根完整的,我是分開畫了然后合并的,但是在連接處的鋼筋與圖紙不同,下層鋼筋直錨都伸出梁外了,也不符合實際,請教怎么畫才行。
補充問題:這個是圖紙上的鋼筋布置方式,與軟件的不一樣,怎樣畫出根圖紙上一樣的鋼筋
你好:這是鋼筋三維顯示的問題,鋼筋錨固長度在編輯鋼筋中查看,是按照平法要求錨固的。
2017-11-19 17:08:29
