寫意馬 2017-11-19 16:40:19 | 廣東省 土建 | 4557查看 3回答
各種規(guī)格灌注樁鋼筋籠重量
各種直徑灌注樁鋼筋籠重量數(shù)據(jù)
沒有參數(shù)可以參考,不同的土壤環(huán)境,使用的鋼筋都是不一樣的,需要根據(jù)設(shè)計要求進行計算。
2017-11-19 16:42:23
沒有可以參考的,你可以去指標網(wǎng)看看,但是估計沒有你說的那種,不同的設(shè)計,含量是不一樣的
2017-11-19 16:53:58
灌注樁鋼筋籠都是按單個圖紙設(shè)計來計算,一般沒有標準圖集。
2019-10-10 21:02:32
