峰回路轉(zhuǎn)08 2017-11-19 15:14:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2130查看 1回答
如何只計(jì)算平齊的墻與梁、墻與柱交接鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度
廣聯(lián)達(dá)土建算量鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度工程量偏大,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際梁、柱與墻不齊時(shí),很少有施工單位抹灰,所以一般該部分工程量不予計(jì)取。廣聯(lián)達(dá)可以只計(jì)算平齊的墻與梁、墻與柱交接的鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度嗎?
不可以,計(jì)算規(guī)則中不能進(jìn)行調(diào)整。你可以先整體計(jì)算出鋼絲網(wǎng)的長(zhǎng)度,然后單獨(dú)計(jì)算一下凸出墻面的梁和柱子的長(zhǎng)度,減去這些工程量。
2017-11-19 15:31:23
