gaofenxing 2017-11-18 16:10:04 | 河北省 其他專業 | 1487查看 2回答
水泥砂漿實際用量如果比定額含量高,可以換算嗎
補充問題:河北A10-100中水泥砂漿定額含量低于實際用量,怎么調整。定額中不顯示厚度
圖紙設計抹灰厚度與定額包含不同是可以通過厚度調整的子目來換算的
2017-11-18 16:11:27
可以換算,但一般都沒有換算的,一般都是厚度增加,可以套增減厚度的子目
2017-11-18 16:14:23
