@&@ 2017-11-18 09:29:24 | 廣東省 安裝 | 777查看 1回答
追問關于照明回路,補充圖紙
圖上回路畫紅框的是不是表三相四線?還是其它,還有這些線分別是不是1火線、1零線和1接地保護線?前輩指導下,謝謝!
你截的系統圖是電表箱的,電表箱到各個分箱是BW-3*10的線,各個分箱再把電分配到各戶的燈具、插座等用電器具的,一般也是3根線,燈具一般是3*2.5的,插座一般是3*4的,具體看分箱的系統圖
2017-11-18 09:46:49
