so goodbye 2017-11-18 09:25:54 | 山東省 土建 | 2615查看 4回答
鋼筋算量剪力墻中拉筋既有梅花布置也有雙向布置怎么設置
在計算設置中改了應該是所有剪力墻中拉筋都是梅花布置了 不改是不是又都是雙向布置 怎么辦。。好苦惱 在線等 謝謝
已采納你好:軟件里可以選擇上所有要求梅花布置(或者雙向布置)拉筋的剪力墻,在屬性里的節點設置里去選擇一下,就可以處理好了
2017-11-18 09:35:51
是否需要修改,這是要看你之前的設置,軟件是按設置計算剪力墻拉筋。
2017-11-18 09:29:59
設置可以按多的情況設置,不同的墻體部分在繪圖界面選中該墻,在屬性的節點設置里修改
2017-11-18 09:36:03
你好:在計算設置中節點設置中選擇梅花布置,在雙向布置的剪力墻屬性中修改節點設置為矩形布置。
2017-11-18 09:38:44
