趙小貝 2017-11-18 08:25:55 | 山東省 土建 | 1171查看 1回答
建筑面積與腳手架問題
各位老師,想咨詢一個這樣的問題。遇到這樣一個工程,辦公式公寓。結構如圖2所示,建筑圖如圖1所示。結構梁板處用120的墻的分割出一塊區域來放空調,最外層再有一層空調格柵。在規則里邊,空調板不計算面積,然后腳手架按外墻外邊線計算。我覺得這個地方作為空調板來處理是不恰當的,腳手架按外墻凹進去算更是不合理。想問下各位老師,這個地方該怎樣處理更為合適。謝謝大家了。在線等。山東消耗量。
補充問題:
這樣的情況我都是按照空調板的外側計算腳手架的,此處按照突出墻面的寬度大于240的墻垛考慮建筑面積是不計算的
二、外腳手架
(一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算。
2017-11-18 08:32:56
